Moto-remo odradza regenerację bo w ich interesie jest sprzedawanie nowych turbin.
[O2] Ręczne składanie lusterek zewnętrznych
Da się złożyć ręcznie zewnętrzne lusterka? Próbowałem i stawiły mocny opór. Nie chcę nic połamać lub pourywać. No chyba, że trzeba działać z siłą ruskiego klucza (czytaj młotka) i się nie przejmować.
Nie jest lekko, ale powinny sie składać i to w obie strony ( przód/tył ). Nie wiem czy masz nówkę czy używkę. W nówce powinny złożyć się bez problemu, chociaż trzeba użyć trochę siły, bo jest tam jakby taka "zapadka" która ustala stałe "użytkowe" położenie lusterek ( tak by po rozłożeniu, lusterka były w tej samej pozycji co przed złożeniem i nie trzeba było ich regulować ). Jeśli masz używkę to spróbuj najpierw popsikać jakimś silikonem w spray-u, ewentualnie WD40 w tę szczelinę miedzy tą częścią ruchomą i nieruchomą i po kilku minutach sprawdź czy da rade złożyć. Jak się tego nie konserwuje to po kilku latach tak zarasta brudem i tlenkami że faktycznie przy składaniu można złamać lusterka.
Ja w obecnym i poprzednim aucie na zawias lusterek ( i nie tylko ) stosuje preparat firmy Wurth ( HHS 2000 czy jakoś tak ) i chodzą na tyle lekko, że przy myciu na automatycznej myjni tekstylnej potrafią się złożyć same pod wpływem nacisku "szczotek"...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
ciciek, oczywiście, że się da
na początku masz taki lekki punkt do przełamania a potem idzie już leciutko, w drugą stronę jak będziesz rozkładać same "wskoczą" na swoje miejsce
jakby nie szło to WD lub coś takiego do czyszczenia, penetracji :diabelski_usmiechNie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
